A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !)
MessagePosté le: 16/09/2008 19:02:06 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
et tout simplement une prise d'air ? je pense qu'on y verras plus clair vendredi soir Wink
MessagePosté le: 16/09/2008 19:02:06 Sujet du message: Publicité
olicox
voiture en possession:: MB9
MessagePosté le: 16/09/2008 19:28:19 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
oui, c'est tellement particulier ce système que la moindre merde peut tout perturber.
On verra vendredi
MessagePosté le: 17/09/2008 19:08:13 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
une prise d'air il y aurais un régime instable ou assez élevé Wink comme tu as une dépréssion derrière le papillon des gaz Wink pour ta sonde lambda je doute tu aurais une défférence de consomation notoire Wink après voir si tu consome plus que d'habitude Wink
olicox
MessagePosté le: 27/09/2008 18:27:09 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
Bon du nouveau pour mon problème.
J'ai maintenant des a coups à toutes les vitesses, de la première à la cinquième, donc le phénomène s'amplifie.
J'ai remplacé la sonde lambda, ça n'a rien changé.
Voici les constantes : les à coups n'apparaissent que si :
1°) le moteur est chaud
2°) j'accélère
3°) entre 2000 et 3000 tours uniquement
Pour les hypothèses :
Concernant un problème d'allumage (allumeur, fil de bougies, bougies), j'ai un gros doute, car alors les à coups auraient lieu tout le temps et pas seulement à chaud et entre 2000 et 3000 trs.
Concernant un problème d'ECU, je ne sais pas, mais c'est très facilement vérifiable avec un switch d'ECU (Scude, si tu es toujours d'accord pour un essai un vendredi soir ?)
Concernant un problème d'alimentation d'essence, je peux essayer de changer le filtre, bien que le garagiste l'ai changé il y a 15000 bornes (mais l'a t_il vraiment changé ?). Et comme le problème semble s'amplifier, ça pourrait être ça.
Dernière solution : un capteur quelquonque, mais lequel ?
Les autres filtres (air, huile, ) sont récents.
Je précise enfin que le voyant défaut ne s'est jamais manifesté.
Olicox
MessagePosté le: 27/09/2008 19:19:27 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
Testé ta voiture oui, un switch de mon ecu non heu
ca ne doit pas être l'alimentation d'essence car ça injecte beaucoup plus à 4500 tr Si ça s'amplifie progressivement c'est une usure, ou quelques chose qui s'encrasse / se bouche, si c'est par paliers ça peut être une casse d'un élément. mais c'est à mon avis très dure à déterminer. Moi j'ai des a coups depuis que j'ai une fuite sur l'intermédiaire, regarde si tu n'as pas une fuite niveau collecteur carrément mais je doute car ça s'entendrais et ça sentirais surtout que toi tu doit voir rapidement la différence d'odeur vu que tu est catalysé.
olicox
MessagePosté le: 27/09/2008 20:22:37 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
Citation:
Non, je n'ai rien remarqué de particulier niveau odeur ou consommation.
david974
MessagePosté le: 01/10/2008 12:35:55 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
juste une petite question
le VTEC E n'aurait il pas une vanne EGR (recyclage des gaz d'échappement dans l'admission)
regarde de ce coté la
olicox
MessagePosté le: 04/10/2008 12:07:24 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
la vanne EGR ? Elle est où exactement ?
Sinon, j'ai pensé peut être au réglage des culbuteurs, vu que le phénomène est évolutif, ça fait partie des rêglages qui bougent avec le temps.
MessagePosté le: 04/10/2008 13:08:52 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
Réglages des culbus tu l'entendrais taper, et elle tournerais tout le temps mal . pour la vanne EGR le d15z en est équipé. mais si elle avait un soucis tu aurais une surconsommation d'essence normalement.
olicox
MessagePosté le: 04/10/2008 19:18:03 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
D'après les infos que j'ai put glaner sur le net, il semblerai que ce Vtec E soit plus ou moins sujets à des à coups chroniques et qu'il n'y ai pas grand chose à y faire. Certains ont résolus (partiellement) le problème en remplaçant la lambda, mais apparemment c'est un défaut connu.
Et encore une fois je me pose la question du pourquoi honda a abandonné ce moteur au bout d'une poignée d'années de production ?
MessagePosté le: 04/10/2008 23:25:44 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
Alors, tout d'abords les problèmes d'à-coups sur les vtec-e sont fréquent certes mais :
- au passage de 12 à 16 soupapes uniquement, sur tout les rapports, et pas violent ni trop gênant.
- Ensuite c'est un problème très fréquent sur d15z3, d15z6, mais rare sur d15z8 ou très faible. (j'en ai de temps en temps sur l'autoroute quand j'accélère et lâche au niveau du changement de phase en mode cool en 5 eme et pas tout le temps (avec ligne complète et admis je précise)
Il semblerais que plus ou moins tout les d15z3 et 6 soit soumis au problème d'à-coups, il semblerais aussi que le d15z8 ai été épargné.
Ton soucis n'est pas "normal" d'autant plus qu'il apparait que maintenant.
olicox
MessagePosté le: 05/10/2008 06:42:29 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
Ca me rassure un peu ce que tu me dis, il me reste plus qu'à trouver la panne.
Amstrung
voiture en possession:: MC2
MessagePosté le: 11/10/2008 10:32:05 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
tu as éssayé de démomonter la tête d'allumeur et de contrôler le jeu de l'axe du rotor? ( axial et longitudinal)
vérifie aussi le rotor et la tête, voir s'il n'y a pas de fissures.
je ne connais pas trop ce modéle, mais est-ce que le capteur vilebrequin est situé dans le distributeur?
olicox
MessagePosté le: 29/10/2008 21:33:49 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
bon du nouveau pour mon problème :
j'ai continué mes petites recherches et finalement, les à coups......ont disparus.
Le responsable de cette embellie s'appelle SP98.
Vu que je ne roule pas beaucoup en ce moment, je me suis fait un ou deux pleins au 98 pour faire du bien au moteur, et j'ai remarqué que les à coups étaient moins fréquents.
J'ai donc continué, j'en suis au quatrième pleins de 98, aujourd'hui, j'ai fait un aller retour Toulon Marseille, résultat : aucun à coups.
Olicox
MessagePosté le: 30/10/2008 13:15:17 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !) Répondre en citant
c'est bizar ... en ce moment je roule au 95 pour faires des économies, j'ai pas vu de différence ...
MessagePosté le: 24/01/2018 12:27:29 Sujet du message: A coups sur 1,5 Vtec E (enfin le dénouement !)
Page 2 sur 4
