quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6
kim
MessagePosté le: 24/11/2008 10:18:00 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
voila hier j'ai nettoyé la grosse durite de radiateur d'eau (dépot caramel enbout) et donc un peu de ldr est parti! donc j'ai remis la durite rajouté un peu de ldr dans le bocal de radiateur et fait tourné la mb6 pdt 30 minutes: de sbulles sont apparues mais pas de déclenchement du ventilo. J'ai donc mis le chauffage a fond pensant accéléré le processus encore pendant 20 minutes (la voiture a tourné au ralenti pendant 50 minutes) et toujours pas de ventilo.
ma question: aurais-je du laisser tourner sans le chauffage ?
je devrais refaire la purge alors qu'il n'ya plus de bulles dans el radiateur?
nb: le calorstat a été changé en aout dernier.
MessagePosté le: 24/11/2008 10:18:00 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/11/2008 10:19:55 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
Le chauffage rallonge le circuit de refroidissement ce qui fait refroidir le moteur plus facilement, mais je pense qu'il aurait du se lancer quand même, a voir.
kim
MessagePosté le: 24/11/2008 10:32:19 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
donc je n'ai juste a vérifier le niveau dans le bocal de ldr ?
MessagePosté le: 24/11/2008 10:46:01 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
en faite tu enlève l'air pour éviter les point chaud au cas ou tu tire dedans, si tu pense que c'est mal fait, évite de tirer dedans pendant un petit moment vérifie ta température des fois que le ventilateur soit en panne on sais jamais.
kim
MessagePosté le: 24/11/2008 11:41:34 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
la sonde qui déclenche le ventilo ets sur le radiateur ou est-ce la cosse grise qui va vers la culasse et est branché sur la prise de vtec ?
J'ai touché a cette prise (légerement) en défaisant la durite d'eau Rolling Eyes  mais tout est connecté
MessagePosté le: 24/11/2008 17:12:53 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
Il me semble que pour purger le circuit en air, il faut faire chauffer en laissant le bouchon de radiateur ouvert, afin que les bulles d'air partent. Lorsque tu met le chauffage tu refroidis ton liquide comme l'a dit Scude, donc ton moteur chauffe moins vite...
Pour ce qui est de la sonde qui déclenche le ventilo, elle est située sur le boitier du thermostat, côté boite du moteur, plus bas que l'admission, la sonde a un plastique marron.
francois86
MessagePosté le: 25/11/2008 17:55:48 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
ton moteur chauffe ou pas ??? car c'est possible que se soit ton cairlosta qui soit bloqué en position ouver donc le circuit et ouvert en continue et sa chauffe pas assez pour déclancher ton ventilo vérifie ton fusible par la meme ocasion. te voila des pistes
kim
MessagePosté le: 26/11/2008 08:52:42 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
j'ai roulé avce la caisse avant-hier 15 minutes en ville pas de chauffe, aiguille constante au 1/3.
le calorstat a été changé cet été avec la distrib, le fusible c'est lequel dans le compartiment?
kim
MessagePosté le: 26/11/2008 17:23:32 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6 Répondre en citant
j'ai refait la manip de dimanche sans mettre le chauffage: au bout de 40 minutes (oui il fait froid) le ventilo s'est déclenché, j'ai laissé partir les petites bulles d'air et j'ai écouté un 2e enclenchement de ventilo!
demain je refais le niveau dans le radiateur Razz
MessagePosté le: 18/09/2018 23:02:29 Sujet du message: quetsion purge de liquide de refroidissement sur mb6
