soucis de tableau de bord sur MB6!!
civicmb6
voiture en possession:: civic mb6 et ma9
MessagePosté le: 03/12/2008 18:01:56 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
Ce matin en rentrant du taff,j'ai eu un probleme sur mon tableau de bord,je roulait pépère et arrivé a environ 5 bornes de chez moi plus rien sur le compte tour ,l'indicateur de vitesse et aussi l'aiguille de température ensuite je me suis vite aperçu que les cligno et les feux de recul ne fonctionnait plus,donc une fois arrivé je regarde tous les fusibles en dessous du volant et aussi du compartiment moteur mais aucun n'étaient foirés Shocked et a partir de la je ne vois pas trop d'ou ça peut venir!!
si quelqu'un a déja eu se probleme pourrait il m'aider?
maerci d'avance.
esprit honda!!!!
MessagePosté le: 03/12/2008 18:01:56 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/12/2008 19:34:20 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
oula sa fais beaucoup de problème d'un coup Shocked surtout qu'il ne sont pas tous géré par la meme chose Rolling Eyes ton bloc compteur c'est avec le calculateur mais les clignotants tu doit avoir une centrale avec des relais Rolling Eyes a vérifié si se n'est pas un problème de platine fusible Wink
MessagePosté le: 03/12/2008 19:41:04 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
+1 avec kmikz, contrôle les connexions aux tdb et au neiman et les masses.
MessagePosté le: 03/12/2008 19:55:25 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
Un amis avait un problème similaire et ca venais de l'alternateur. mais je ne suis pas sur que ce soit ton problème.
MessagePosté le: 04/12/2008 00:23:21 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
la seul liaison entre l'alternateur et la partie habitacle c'est pour le voyant de recharge de la batterie Rolling Eyes Laughing
Shikamaru
MessagePosté le: 04/12/2008 08:17:06 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
Si ça peut t'aider moi j'avais eu le cas peux de temps après avoir installé mon autoradio, plus de phare et compteur, y s'est avéré que c'était un court-circuit avec l'ampli.
VTEC Junky
civicmb6
MessagePosté le: 05/12/2008 15:44:20 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
donc voila,j'ai revérifier les masses ansi que tout les fusibles RAS. La franchement c'est a plus rien comprendre, je vais essayer de revoir plus près ce week sinon chez honda!!
esprit honda!!!!
MessagePosté le: 05/12/2008 18:37:19 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
regarde tes prise sur ton boitier a fusible si il n'y en as pas une qui as bougé Wink
civicmb6
MessagePosté le: 06/12/2008 14:46:52 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
j'ai regardé mais rien d'anormal tout est ok!!!
c'est louche!
esprit honda!!!!
civicmb6
MessagePosté le: 18/12/2008 15:38:37 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
ok désolé mais je n'avais plus de conexion internet,enfin bref pour en revenir a mon probleme je l'ai résolu c'etait en fait un fusible qui avait sauté je pense que je devais etre bourré les jour ou j'ai regardé Embarassed Embarassed berk berk
esprit honda!!!!
MessagePosté le: 19/12/2008 21:45:32 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!! Répondre en citant
Ba ton problème est résolue Wink
MessagePosté le: 20/04/2018 01:39:38 Sujet du message: soucis de tableau de bord sur MB6!!
