Témoin anomalie moteur! code erreur 7 et 50 sur civic MB1
greg71100
voiture en possession:: civic MB1
MessagePosté le: 18/01/2009 20:23:54 Sujet du message: Témoin anomalie moteur! code erreur 7 et 50 sur civic MB1 Répondre en citant
Salut a tous ! J'ai un soucis depuis quelque temps avec ma MB1 D16Y2 . Le check engine s allume des le demarrage . Au depart j avais le soucis uniquement a froid mais désormais le defaut est permanent . Apres lecture des codes defaut j'ai les codes erreur 7 et 50 . J'ai controler toutes les connexions et elles sont ok ! Quelle piece remplacer pour supprimer les defauts ? merci beaucoup ! GREG71100
CIVIC MB1 1.6L ISR vtec DE mars 1997 155000Km
PRELUDE 1ST GEN DE 1979 1.6l 130000Km
MessagePosté le: 18/01/2009 20:23:54 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/01/2009 09:44:51 Sujet du message: Témoin anomalie moteur! code erreur 7 et 50 sur civic MB1 Répondre en citant
7
86-98 civic
97-98 CRV
85-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de TP (position de commande de puissance) ou sonde débranchée/défectueuse
50 Capteur de débit d'air
à mon avis tu as un cable dénudé ou un conecteur qui se débranche d'ou ton problème chaud/froid a cause de la dilatation, c'est une possibilité, sinon t'as un soucis là !
greg71100
MessagePosté le: 19/01/2009 20:45:37 Sujet du message: Témoin anomalie moteur! code erreur 7 et 50 sur civic MB1 Répondre en citant
Merci de ta reponse mais quesque la sonde de TP ?
MessagePosté le: 18/07/2018 23:28:19 Sujet du message: Témoin anomalie moteur! code erreur 7 et 50 sur civic MB1
