Problème de boite
Takayoshi
voiture en possession:: Civic + S2K
MessagePosté le: 31/01/2009 19:22:18 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Bon j'ai un souci avec ma Civic MC 3 aerodeck, j'arrive à passer mes vitesses lorsque le moteur est coupé, mais dès qu'il tourne impossible de passer la moindre vitesse....
Dans le levier de vitesse je ressent comme un blocage, mais je ne vois pas ce qui m'empècherais de les passer pense
Si vous avez des idées, merci d'avance Confused
MessagePosté le: 31/01/2009 19:22:18 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/01/2009 19:38:59 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Je ne suis pas spécialiste mais il faudrait regarder le système d'embrayage.
Takayoshi
MessagePosté le: 31/01/2009 23:06:43 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
oui c'est ce que ma dis un pote aussi, mon embrayage serais H.S
Crying or Very sad
MessagePosté le: 31/01/2009 23:10:05 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Il y a de forte chances en effet...
Takayoshi
MessagePosté le: 01/02/2009 11:22:14 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
oui on m'a expliqué que cela pourrait provenir des ressort anticouple sur mon système d'embrayage
perdu
Je vais voir chez Honda dès Lundi le prix de l'embrayage
MessagePosté le: 01/02/2009 12:30:12 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
chère !! prend un exedy sur le net et fait le monter par un petit garagiste passionné Wink
profite en pour mettre un volant moteur allégé !
Takayoshi
MessagePosté le: 01/02/2009 14:00:05 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
chère !! prend un exedy sur le net et fait le monter par un petit garagiste passionné Wink profite en pour mettre un volant moteur allégé !
C'est que le Break Familliale en TDI, je vais pas lui faire prendre des tours, de plus que c'est surtout Madame qui roule avec Mort de Rire
Takayoshi
MessagePosté le: 01/02/2009 14:02:01 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Mais c'est vrai que pour le prix, quand j'avais remplacé mon embrayage sur ma CRX Delsol je lui avait monté un renforcé
MessagePosté le: 01/02/2009 15:38:32 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Je suis d'accord avec Scude, chez Honda ca va te couter un bras (mais je pense que tu t'en doutes), par exemple sur oscaro le kit est a 120,63 € après il faut trouver un garagiste sympa...
MessagePosté le: 01/02/2009 19:37:06 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
c'est vrais que le volant moteur léger sur un tdi c'est un peu abusé lol mais l'embrayage exedy stage 1 ça ne l'est pas du tout ! il est de meilleur qualité qu'un valéo parfaitement adapté pour une routière et beaucoup moins chère un général !
Alex83
MessagePosté le: 02/02/2009 08:40:17 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
en effet ta pas un probleme de boite mais un bleme d'embrayage et avant de tous changer, regarde ton niveau d'huile dans le reservoir de l'émeteur d'embrayage Wink
a mon avis yen a plus et / ou faudrais faire une bonne purge Wink
c'est des pieces qui veilli trés mal car il sont trés solicité Wink
si ton bocal est vide, je te conseil de regarder sous la moquette au niveau des pédale
du liquide de frein a peut etre coulé Wink
aprés c'et a tois de voir, soit le changer, soit remettre de l'huile, ca dépanne bien, mais ca répart pas la fuite de LDF qui est quand meme assez corrosif pour la peinture Wink
si ton bocal est plein = embrayage HS
chez honda pour le changement c'est +/- 450€
a+ Wink
Alex - TEAM HOMYSEED
Takayoshi
MessagePosté le: 02/02/2009 09:51:37 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Merci pour ces infos Okay
Mais je vous rappel qu'il sagit d'un moteur TDI dessus et non pas VTI (que je connais comme ma poche ce VTI) et que ce n'est pas les mèmes systèmes d'embrayage.
Donc impossible de trouver un embrayage renforcé pour ma Civic MC3 Aerodeck, oubligé de voir chez Honda Crying or Very sad
Alex83
MessagePosté le: 03/02/2009 09:22:23 Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
moteur TD Rover ...
tien nous au jus pour le liguide
pour moi ca vien de la Wink
un embrayage ne casse pas tous seul
faut qu'il soit en service Wink
a+ Wink
MessagePosté le: 20/01/2018 00:01:42 Sujet du message: Problème de boite
