Est ce que c'est compliquer à démonter le parchoc?
gaet94
MessagePosté le: 28/02/2009 13:54:02 Sujet du message: Est ce que c'est compliquer à démonter le parchoc? Répondre en citant
Salut les gars,
Est ce que certains parmi vous ont déjà démonté leur parc choc? Est ce que c'est compliqué faut prévoir quoi comme outils et combien de temps à peu pres?
Et a remonter? lol.
Merci.
MessagePosté le: 28/02/2009 13:54:02 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/02/2009 14:23:33 Sujet du message: Est ce que c'est compliquer à démonter le parchoc? Répondre en citant
une clé de 10, un tournevis cruciforme une clé de 8 si le coté cruciforme de la vis en plastique des ailes est mort ^^
tu vire en dessous je crois qu'il y a 4 boulons et 6 sur les vti à virer sur les vti faut faire la différence entre celle qui sont pour le par choc et pour la lame au pire c'est pas bien grave (c'est du 10). ensuite tu vire les 3 agrafes sur le dessus du par choc avec un tournevis cruciforme,
enfin tu écarte le garde boue en plastique pour atteindre avec le tournevis la vis qui joint le bout du par choc avec l'aile.
tu peu retirer le parchoc un peu pour débrancher les anti brouillards, sur la vti il faut en plus virer le sers câble sur les lave phares pour retirer totalement le par choc.
pour le temps la première fois j'ai du mettre 20 - 30 mn, là je doit mettre 15 mn .
fait gaffe quand tu sers de ne pas abimer les pas de vis en plastique ...
voila
gaet94
MessagePosté le: 28/02/2009 20:50:49 Sujet du message: Est ce que c'est compliquer à démonter le parchoc? Répondre en citant
Merci super pour ton explication. Smile))))
gaet94
MessagePosté le: 09/03/2009 12:30:21 Sujet du message: Est ce que c'est compliquer à démonter le parchoc? Répondre en citant
Nikel, on a démonté et remonté capot et par choc.
Merci pour ton explication.
MessagePosté le: 18/09/2018 22:51:32 Sujet du message: Est ce que c'est compliquer à démonter le parchoc?
