vis purge lique refroidissement.
jolelillois
MessagePosté le: 18/03/2009 16:08:05 Sujet du message: vis purge lique refroidissement. Répondre en citant
salut a tous. une question toute bete
les beaux jours arrivent et je vais changer mon radiateur car un coup dedans.
et je voudrais savoir ou se trouve la ou les vis de purge (1.5 vtec)ma9
car a part le robinet  au bas du radiateur j en vois pas
ou alors la procedure a suivre.
merci d avance
MessagePosté le: 18/03/2009 16:08:05 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/03/2009 22:41:21 Sujet du message: vis purge lique refroidissement. Répondre en citant
c'est ça, fait gaffe ça a tendance à casser, moi je préféré virer la grosse durite Wink. pour la manip tu le trouve dans la notice honda ou sur japancar moi je ne m'en souviens plus.
MessagePosté le: 19/03/2009 07:35:49 Sujet du message: vis purge lique refroidissement. Répondre en citant
moi se que je fais c'était donc débrancher le radia au dessus puis au dessous avec une gamelle en dessous et après pour refaire ta purge une fois le nouveau radiateur changé et plein de liquide elle doit etre vers ton entré sur la culase ou est branché la durite Radia/culasse au dessus Wink
jolelillois
MessagePosté le: 19/03/2009 16:48:25 Sujet du message: vis purge lique refroidissement. Répondre en citant
merci a vous pour vos info.
j ai vu ou elle se situer.
autre sujet je cherche un avis sur les coil over en vente sur ebay ou le boncoin(ressort reglable) ca a l air compatible civic , crx.
MessagePosté le: 19/03/2009 21:38:18 Sujet du message: vis purge lique refroidissement. Répondre en citant
mouais compatible plus ou moins Rolling Eyes et plus ou moin confortable Rolling Eyes
MessagePosté le: 19/03/2009 22:22:38 Sujet du message: vis purge lique refroidissement. Répondre en citant
et plus ou moins performant et plus ou moins solid ... si t'as de la chance tant mieux si t'as pas de chance tant pis  Rolling Eyes
jolelillois
MessagePosté le: 20/03/2009 09:02:54 Sujet du message: vis purge lique refroidissement. Répondre en citant
ok ok.
vaut mieu rester sur ressort court alors.
car j aurais aimer etre en -2 ou -3 au lieu des -4 actuellement.
jpense
MessagePosté le: 20/03/2009 09:21:17 Sujet du message: vis purge lique refroidissement. Répondre en citant
autant resté sur des ressort court en effet Wink
MessagePosté le: 16/01/2018 10:20:51 Sujet du message: vis purge lique refroidissement.
