[Solution] tweeter dans les caches d'origine.
dge-it-s-me
MessagePosté le: 05/04/2009 11:41:35 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine. Répondre en citant
Si ça peut aider quelqu'un/e j'ai pris les caches d'origine pour rétroviseurs électriques avec tweeter.
Quand vous achetez un kit éclaté ils fournissent généralement 2 supports différent moi j'ai choisi celui à encastrer.
J'ai enlevé la grille d'origine du cache rétroviseur et évidé le cache avec un bon cutter.
Après j'utilise une cale à poncer et du papier grain 240
MessagePosté le: 05/04/2009 11:41:35 Sujet du message: Publicité
dge-it-s-me
MessagePosté le: 05/04/2009 11:47:03 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine. Répondre en citant
Phase 2 Wink je ponce (je préfère au moins ça reste droit )jusqu'a ce que mon support entre dedans sans forcer et je met 2 point de colles avec un pistolet chauffant.
Je met le tweeter en place et remet le cache à sa place.
C'est discret et le son...................
Bon week-end à tous!!
MessagePosté le: 05/04/2009 16:40:39 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine. Répondre en citant
c'est pas mal, mais j'ai vu que les jbl passent dedans directement il faut fabriquer une support pour une des 2 vis
v-tec
voiture en possession:: MB3 , 1.5 VTEC SPORT
MessagePosté le: 31/10/2009 02:14:35 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine. Répondre en citant
ce sembler bons. Gentil ami de travail
 (is the translator correct)
i mean looking good, nice work mate
VISIT
WWW.MCIVICOWNERSCLUB.COM
MessagePosté le: 31/10/2009 02:18:47 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine. Répondre en citant
Hi, you can speak in english on this board too Okay
v-tec
MessagePosté le: 31/10/2009 02:19:51 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine. Répondre en citant
sorry mate. i think the translator didnot work that good . mur
 is that door card on the pic from a ROVER
VISIT
MessagePosté le: 31/10/2009 02:29:31 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine. Répondre en citant
Yes it's a rover 400 door card Okay
MessagePosté le: 10/03/2011 23:36:58 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine. Répondre en citant
UP.
Scude, tu peux déplacer ce topic dans tuto/astuce ? Je vais peut être en avoir besoin pour mes tweeters Smile
MessagePosté le: 23/09/2018 13:55:40 Sujet du message: [Solution] tweeter dans les caches d'origine.
