Amortisseurs KW
MessagePosté le: 09/04/2009 11:46:39 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
Hello les amigos, ayé j'ai reçu mes KW.
Ce sont KW coilover inox line V1, trouvés chez Europerformance (excellent shop en ligne, très sérieux).
Pour  l'instant, les + Smile :
Très belle finition
Ce sont bien 4 amortisseurs KW (sur certaines voitures, les arrières livrés sont des Alko ex: Clio)
Le gros - Mad :
Les coupelles ne sont pas livrées avec...
Solution 1:-Démonter les amortisseurs d'origine, les apporter dans un garage pour démonter les ressorts avec l'outil adéquat, remonter les anciennes coupelles etc...faut trouver un garage sympa...
Solution 2:-commander toutes les pièces nécessaires (4 coupelles, 4 butées, 4 guides, 4 joints coupelles-chassis et quelques bricoles): total 350€ de pièces Shocked
Vu que je fais tout passer en frais sur ma boite, j'ai choisi la deuxième solution Embarassed
MessagePosté le: 09/04/2009 11:46:39 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/04/2009 20:30:36 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
ok ! j'ai hate d'avoir t'es impressions et la hauteur de caisse Wink après je commande Very Happy
MessagePosté le: 09/04/2009 22:34:24 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
Hâte de voir aussi ce que ça donne, c'est dommage pour les coupelles, mais c'est souvent le cas sur les entrées de gamme.
MessagePosté le: 10/04/2009 11:46:18 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
Léger contretemps, la concession n'a reçu que 4 des 8 silent-bloc d'amortisseurs...boulette du magasinier.
Avec un peu de chance je peux encore les avoir demain matin.
Sinon, le montage sera reporté... Rolling Eyes
kim
MessagePosté le: 10/04/2009 16:45:21 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
sa coute combien chez honda les coupelles ?
MessagePosté le: 10/04/2009 18:59:16 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
30€ pièce la coupelle seule...avec chaque il faut en plus le support en caoutchouc du ressort, 2 silent bloc, deux ptites coupelles et un ptit tube en acier.
Total, 340€...
Au moins tout sera neuf.
MessagePosté le: 14/04/2009 09:52:41 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
Ayé, c'est monté, je poste déja une petite photo pour montrer ce que ça donne, par la suite, je vous raconterai le montage et ses subtilités afin que ceux qui veulent se lancer ne se fassent pas avoir comme moi (j'y ai passé presque la journée  Rolling Eyes )
Donc là il y a -40 devant, -45 derrière; d'origine ça donnait ça:
MessagePosté le: 14/04/2009 10:31:28 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
Ca va !!! je suis plus bas que ça moi :s je doit être a -55 à l'arrière.
tu as quoi comme réglage hauteur à l'arrière ?
et surtout t'es impressions en conduite soutenue Okay
MessagePosté le: 14/04/2009 11:24:01 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
A priori, je peux faire entre -2 et -6 devant et entre -3.5 et -7.5 derrière.
A la conduite, c'est pas comparable avec l'origine (ma voiture semblait flotter, 2 amortos fuyaient). C'est beaucoup beaucoup plus précis.
C'est assez inconfortable à faible vitesse (30-40)sur mauvais revêtement, sinon ça va.
Sinon, la ligne Mongoose frotte copieusement sur les casse-vitesses Confused
MessagePosté le: 14/04/2009 13:20:26 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
ba tu peu encore la remonter un peu, comment ça marche le réglage arrière ?
MessagePosté le: 14/04/2009 13:47:46 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
Bin comme à l'avant, tu visses la molette de précontrainte du ressort pour monter, tu dévisses pour descendre.
MessagePosté le: 14/04/2009 14:22:14 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
Ah c'est pas des combiné fileté Oo ? je pensais que c'était fileté à l'avant et pas a l'arrière. enfin tu me diras avec le recul ce que ca donne dans les courbes surtout  Okay
MessagePosté le: 14/04/2009 18:19:45 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
Moi aussi je pensai que l'arrière aurait un système coilover posé sur des amortos "classiques". Mais non, ce sont bien 4 amortisseurs dont le corps est fileté.
J'ai testé cet après midi: ça me parrait très bien, la voiture est vive, on va aux limite des pneus sans se faire peur.
Contrairement à mon impression d'hier soir, les casses-vitesse passent sans problème à condition de rouler très doucement Wink
MessagePosté le: 14/04/2009 19:19:15 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
ok ! ba je passerais commande dès que je pourrais
MessagePosté le: 31/07/2009 19:05:58 Sujet du message: Amortisseurs KW Répondre en citant
alors le retour après le temps sur ces suspensions vous en pensez quoi ?
MessagePosté le: 21/06/2018 03:27:00 Sujet du message: Amortisseurs KW
