ma mb3
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 29, 30, 31  >
MessagePosté le: 23/08/2009 07:26:18 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
je réitère se que j'ai dis et je peux meme rajouté un petit truc qui m'avais value des énnuie avec un client Laughing une jantes légèrement voilé te donne également des fausse valeur... je m'explique : la première chose a faire c'est se que l'on apel le dévoilage des tète c'est de manière a se que le véhicule puisse se possitionner dans un plan tridimensionnel donc si la base n'est pas bonne tout est fausser... après pour ton histoire de jantes qui rentre apars un problème de jantes ou de déport je ne vois pas...
MessagePosté le: 23/08/2009 07:26:18 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/08/2009 11:21:05 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
ce que tu appelle le devoilage est aux moment du positionnement de l'appareil de contrôle c'est cela ? car si c'est sa mon deuxième garagiste la fait il la mis une première fois a 'horizontale puis a la verticale cette manœuvre a été faite sur les 4 roue et pour mon déport de jante je ne sais pas mais je dispose de jante vti en 15" les photo de la voiture sont aux début du sujet ainsi que dans ma présentation et je suppose que tu travaille dans un garage !!!!
d'où mon problème que je ne c'est pas si c'est le bras qui est plier ou la caisse d'ou mon appelle a des conaisseur pour savoir si ont peut voir si c'est l'un ou l'autre :doh:
MessagePosté le: 23/08/2009 11:22:37 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
en sachant que ma voiture tire a droite depuis le changement de pneu début du mois et les tentative de réglage
MessagePosté le: 30/08/2009 17:23:19 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
j'aurai voulue savoir combien  de kilomètre avec un plein pour une mb3 1l5i sans v-tec car je trouve que la mienne consomme alors que je la conduit pépère je dépasse rarement les 30000 tour et reste aux maximum avec le voyant eco allumer
MessagePosté le: 30/08/2009 22:24:57 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
avec ma mb3 j'ai réussi a décendre a 5.7 litres je crois on doit pouvoir faire 5.5 voir même 5.2
MessagePosté le: 31/08/2009 17:12:33 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
ok car la avec le plein je vais faire un petit 500 borne est ce que tu trouve sa normal comme conso scude
MessagePosté le: 31/08/2009 17:18:54 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
et comment la conduisait tu pour descendre si bas en conso ? car c'est vrai que sa m'arrive de chatouiller un peu la pédale de droite mais toujours en douceur et est ce normal également que dépasser les 120 km/h quelle consomme plus c'est a dire aux point qu'une fois sortie de l'autoroute mon aiguille prend une claque et descend drôlement vite sur environ 2 a 3 kilomètre
MessagePosté le: 31/08/2009 18:09:16 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
500 bornes c'est la conso de la mb6 quand j'ai le pied lourd.
Pour consommer sous les 6L avec la mb3 c'était 85 % d'autoroute à 110 maxi et tout les rapport passé le plus tôt possible, et j'anticipe un maximum les freinages car moins on freine moins on consomme (logique puisqu'il faut de l'énergie pour relancer la voiture) aussi j'avais décata, ligne complète et admission (CAI) ca y jou pas mal je pense. en tout cas 500 bornes pour 50 Litre c'est beaucoup trop maintenant si c 500 bornes pour 42 litres ca peut rentrer dans les normes si tu fait pas mal de ville.
MessagePosté le: 31/08/2009 19:30:14 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
merci pour tout ces conseille je n'est pas fait gaffe aux litrage du réservoir et oui en effet je fait pas mal de ville
MessagePosté le: 08/09/2009 19:21:07 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
ou puis je trouver les lame avant et arrière de mb6 et combien faut compter ? merci d'avance
MessagePosté le: 09/09/2009 10:43:15 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
Honda mais très chère, sinon ebay UK, ou occasion en france
MessagePosté le: 09/09/2009 16:12:39 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
ok merci scude je vais voir sa et je pense que pour ma conso c'est mes frein arrière car il sont sont mort dans une faible coter elle ne descend pas
barbakk
MessagePosté le: 13/09/2009 22:52:24 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
J'espère pour toi que c'est de la que viens ton problème de conso, sa peut aussi venir peut etre aussi de tes bougies si elles sont vielles, même si je pense dans un sens que sa n'explique pas une telle différence de conso
Pour savoir si ta caisse à un vtec (même si j'en suis sur vu que t'as un d15z8) regarde si t'as le solénoide vtec sa ressemble à sa:
MessagePosté le: 14/09/2009 06:09:06 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
ok merci pour la photo je vais regarde sa ce trouve a quelle endroit du moteur ? sa m'éviteras de cherche dans tout le moteur car j'en est deja chier pour trouver le filtre a huile !!!!!
et pour les bougie et filtre a aire  je vient de les changer car les ancienne étais plus que bouffé
barbakk
MessagePosté le: 14/09/2009 11:23:09 Sujet du message: ma mb3 Répondre en citant
Si sa peut t'aider
MessagePosté le: 24/09/2018 03:13:54 Sujet du message: ma mb3
Page 2 sur 31
