Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS.
dge-it-s-me
MessagePosté le: 04/09/2009 18:10:38 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Salut en "farfouillant"sur mon ami ebay.co.uk je suis tombé sur ça: "ROVER HONDA heater fan resistor repair"
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-HONDA-heater-fan-resistor-repair-kit-by-REZPAX_…
C'est des résistances de rechanges pour ceux qui auraient cramé celle de leur voiture (1ere et 2eme vitesse de ventilation.)
J'en ai commandé une boite et vous tiendrai bien entendu informés.
Ca coute: 7,48 GBP frais de port inclus soit: 8,77 EUR .
Bonne soirée.
MessagePosté le: 04/09/2009 18:10:38 Sujet du message: Publicité
MB6
MessagePosté le: 04/09/2009 21:26:33 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Bon a savoir, mais sachez que la platine complète (donc pas de montage de resistance) coutent dans les 30€.... Okay
dge-it-s-me
MessagePosté le: 05/09/2009 09:04:13 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Ou??
Chez Honda et Rover on ma dis dans les 70€ hors taxe...
MB6
MessagePosté le: 05/09/2009 10:09:54 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Ici par exemple:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/valeo-element-de-commande-…
ou alors ici: (augmentation de prix Sad )
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1668&ID_OSC_TYPES=2…
MessagePosté le: 05/09/2009 10:39:25 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
a bien j'attends que tu donne ton avis j'hésite à changer le bloc car je sais pas si la soudure tiendras surtout qu'avec les combiné fileté il y a tout qui vibre dans l'habitacle c'est un calvaire pour les ampoules du tableau de bords déjà Laughing
MB6
MessagePosté le: 05/09/2009 10:49:29 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
IL y a quelques mois, j'ai change avec le quit valeo (offert en plus, mais bon ça c'est une autre histoire)....10min a changer, car il faut enlever la boite a gants, et au moins je me suis pas fait chier a souder etc.... Okay
Renlo93
voiture en possession:: Civic 1.6 LSI
MessagePosté le: 06/10/2010 17:21:56 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Chez Pièces-avenue le modèle valéo était à 37,40 euros. Changé en 10 minutes, j'avais essyé de rafistoler l'ancien mais tout étati complètement oxydé...
Y a pas d'hélice hélas, c'est là qu'est l'os !
tylerdurden010
voiture en possession:: MA9
MessagePosté le: 06/10/2010 20:35:33 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
comment fait on pour le changer? ou se trouve la resistance?
dge-it-s-me
MessagePosté le: 06/10/2010 20:42:59 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Derrière ta boite a gants.
l y a 2 (8 ou 10) vis qui la maintienne en place.
Après il te faut un tournevis "tom pouce" pour enlever le bloc. (tout en débranchant la prise qui es dessus)
P.S.: profites en pour changer ton filtre d'habitacle ;-)
MessagePosté le: 06/10/2010 20:48:55 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
je confirme  2 visse la maintienne et il me semble que c'est du 10 Okay
tylerdurden010
MessagePosté le: 06/10/2010 20:57:15 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
merci les gars je regarde demain, ça vaut le coup de commander chez Honda vous pensez?
dge-it-s-me
MessagePosté le: 06/10/2010 21:29:04 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Demandes leur toujours. Et profites en pour nous indiquer leur tarif par la même occase.
MessagePosté le: 06/10/2010 21:47:09 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Pour les petites pièces c'est pas trop cher chez Honda en général.
MessagePosté le: 07/10/2010 10:26:39 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
euuuh ... une toute petite ampoule pour l'éclairage de l'horloge : 8€
dorlan
MessagePosté le: 07/10/2010 11:38:59 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
La semaine derniere je suis allé chez honda recup filtre, joint , gicleur et justement cette ampoule pour l'heure.
Ampoule: 4euros HT
Gicleur: 16.97 HT
Filtre a huile: 11.71 HT
Joint de vidange: 0.84 HT
MessagePosté le: 18/01/2018 02:56:11 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS.
Page 1 sur 4
