Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS.
MessagePosté le: 07/10/2010 11:44:03 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
moi c'était 7.80 de mémoire ... c'est énervant ces différences de prix d'un honda à l'autre ...
MessagePosté le: 07/10/2010 11:44:03 Sujet du message: Publicité
Renlo93
voiture en possession:: Civic 1.6 LSI
MessagePosté le: 07/10/2010 15:41:40 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
civic59140 a écrit:
je confirme  2 visse la maintienne et il me semble que c'est du 10 Okay
Ah tiens, moi je crois bien que c'est du 8. Les deux vis complètement en dessous de la boîte à gant (à droite biens sur) lorsqu'elle est fermée. Pas celles qu'on voit quand on l'ouvre, celles là c'est du 10.
On en enlève les deux vis du bas et la boite à gant tombe bien gentiment (à condition d'avoir enlevé les canettes planquées dedans )  Mr. Green . Le bloc des résistances est fixé sur la conduite d'air, on voit la plaque supérieure sur laquelle se branche le connecteur.
Et après on retrouve toutes ses vitesses de ventilation, on a l'impression d'avoir une voiture neuve ! Smile
Y a pas d'hélice hélas, c'est là qu'est l'os !
MessagePosté le: 07/10/2010 17:53:22 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
oui peut être c'est pour cela que je n'est pas affirmer mais c'est claire que sa change d'avoir toute ces vitesse moi j'ai rouler 1 ans avec seulement la 3 et la 4 Wink
MessagePosté le: 07/10/2010 22:25:40 Sujet du message: Re: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
dge-it-s-me a écrit:
Salut en "farfouillant"sur mon ami ebay.co.uk je suis tombé sur ça: "ROVER HONDA heater fan resistor repair"http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-HONDA-heater-fan-resistor-repair-kit-by-REZPAX_…
C'est des résistances de rechanges pour ceux qui auraient cramé celle de leur voiture (1ere et 2eme vitesse de ventilation.)
J'en ai commandé une boite et vous tiendrai bien entendu informés.
Ca coute: 7,48 GBP frais de port inclus soit: 8,77 EUR .
Bonne soirée.
J'avais pas vu ce topic, ça existe donc bien, seulement les résistances et bien moins chère.J'ai déjà changé ma platine. J'ai quand même voulu essayer le lien, mais ça marche plus. ça existe encore ?
dge-it-s-me
MessagePosté le: 07/10/2010 22:30:13 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/Rover-Heater-Resistor-Pack-Repair-Kit-200-400-25-45-/140…
;-) Ebay est ton ami!
Par contre petit conseil une fois ressoudé et branché ne t'amuse pas a faire tourner la ventil avec les résistance dehors!
Ça grille direct!
Et profites en pour nettoyer ta boite ou se situe le filtre d'habitacle par la même occase.
Et change le filtre!!
tylerdurden010
voiture en possession:: MA9
MessagePosté le: 11/10/2010 15:17:02 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
39 EUR HT chez honda  Laughing
MessagePosté le: 07/12/2010 17:16:41 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Le lien marche toujours, j'en ai commandé deux hier Very Happy
dge-it-s-me
MessagePosté le: 07/12/2010 18:20:24 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Tu verras le vendeur est sérieux et rapide ;-)
MessagePosté le: 09/12/2010 13:03:10 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
sur ce lien -> http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/valeo-element-de-commande-…
5% de réduc avec le code promo AFFIL05 valable jusqu'au 31/12/2010
MessagePosté le: 09/12/2010 17:27:40 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
ARGH !!! Pièce plus dispo chez le fournisseur !!
Si qqn sait où trouver ailleurs que chez honda (oscaro ça m'embête un peu, ils sont un peu nuls)
MessagePosté le: 09/12/2010 18:43:10 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Pourquoi c'est combien chez Honda ?
Est ce que c'est ce qu'il me faut pour la mienne ?
MessagePosté le: 10/12/2010 08:46:42 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
apparemment dans les 70€ HT chez honda
j'ai trouvé un autre site, j'attend de voir s'ils annulent pas la commande aussi...
dge-it-s-me
MessagePosté le: 10/12/2010 08:57:40 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Si tes vitesses de ventilations 1 et 2 ne marchent plus alors oui c'est ça qu'il te faut.
Ou si tu es un poil manuel tu peut opter pour le kit que j'ai posté et tu fait tes soudures à l'étain.
Je l'ai fait il y a un an et (pour l'instant) pas de soucis.
MessagePosté le: 10/12/2010 10:45:33 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
Bon bah oui alors. J'ai le même problème.
Mais je suis moins manuel que toi. Déjà les cales que je t'ai prises, c'est déjà pas mal Mr. Green
Je vais pas changer ça de suite. Mais au pire je prendrai la pièce chez Honda, tant pis Smile
MessagePosté le: 10/12/2010 22:31:44 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS. Répondre en citant
C'est chère chez honda, plus de 50 euros.Pour ma Civic, j'ai pris chez Oscaro 35 euros et j'en ai profité pour acheter d'autres bricoles, genre une dizaine de filtres à huile Purflux  Mr. Green
Dommage que j'avais pas vu pour les résistances avant, du coup j' ai pris un kit pour mon collègue qui viens de s'acheter la civic avec ce problème et un autre kit pour moi au cas où Mr. Green
PS au modé et admi : , ça serai pratique des mettre les problèmes récurents de la Civic en post-it . j'aurai économiser 25 euros, la différence entre le kit résistances et la plaque complête
Merci dge-it-s-me pour ce bon plan, j'avais pourtant chercher mais en vain. moi et l'anglais, ça fait deux Laughing
MessagePosté le: 21/07/2018 14:15:42 Sujet du message: Résistances pour bloc chauffage quand vitesse 1 et 2 HS.
Page 2 sur 4
