Ma MB6 compresseur
david974
MessagePosté le: 13/06/2007 04:51:20 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Salut a tous voila quelques photos que j'ai faites hier rapidement
desolé ca marche pas !!!! Mort de Rire
qui saurait comment faire? Neutral
MessagePosté le: 13/06/2007 04:51:20 Sujet du message: Publicité
david974
MessagePosté le: 13/06/2007 07:15:56 Sujet du message: ??? Répondre en citant
Exclamation
MessagePosté le: 13/06/2007 07:49:45 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
J'ai réédité, ça fait plus propre Mr. Green
Ba mon cochon Shocked J'attend tes commentaires Razz
Shikamaru
MessagePosté le: 13/06/2007 18:01:46 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Superbe, ça doit arracher grave!!
Par contre ton volant à salement morflé! Shocked
On pourrait avoir une ptite vidéo!????
VTEC Junky
MessagePosté le: 14/06/2007 11:01:19 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Ca doit marcher fort !
MessagePosté le: 18/06/2007 15:27:57 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
upupupup Mr. Green
Tu peux nous en dire un peu + sur ta prépa compresseur David Cool
Ton utilisation, la conso, la BV, les pièces remplacées dans le moteur, la pression de sural, la puissance estimée, le couple, régimes...
MessagePosté le: 18/06/2007 18:03:45 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
oui oui +1, on veut savoir !!!! Mr. Green
david974
MessagePosté le: 19/06/2007 06:11:37 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Exclamation
MessagePosté le: 19/06/2007 08:19:20 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Et bien ce n'est pas encourageant ton histoire Shocked
Tiens nous au courant pour la suite de tes avantures Wink
david974
MessagePosté le: 19/06/2007 10:41:21 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Question
MessagePosté le: 19/06/2007 20:09:10 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Gros boulot dis donc!
Félicitations à toi car faut un peu de courage pour se lancer dans de telles modifs Wink
MessagePosté le: 27/07/2007 09:35:26 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Je commence à m'y intéresser de près à la prépa compresseur !
Donc ce que j'ai compris est:
- Qu'il a fallu que tu trouves un ECU ODB1 plug & play sur nos faisceaux pour pouvoir faire la programmation (vive les sorciers de l'éléctronique Razz )
- Un collecteur et ligne complète 2.5"
- Acheter des injos RC450cc. Tout en laissant le régulateur et la pompe à essence d'origine ?
- Le compresseur se relie sur la poulie de l'alternateur sans modifs des poulies ou l'ensemble est fournie avec le kit JR selon la pression désirée ?
- Le moteur est resté d'origine sans baisse du RV ?
- Le collecteur d'admission est d'origine ? Même avec 0.6bar ?
- Y a t'il eu des adaptations à faire pour mettre ça sous le capot de la MB6 (vu que c'est prévu pour GSR) ??? As-tu pu conservé la clim ?
Combien coûte le kit JR + RC450... ?
(sans parler de la carto ni de la ligne d'échap)
Merci d'avance Okay
david974
MessagePosté le: 23/08/2007 10:03:44 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Question
david974
MessagePosté le: 23/08/2007 10:21:02 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Question
MessagePosté le: 23/08/2007 10:41:04 Sujet du message: Ma MB6 compresseur Répondre en citant
Pas le temps de lire maintenant. J'imprime et je t'en reparle. Merci bien Very Happy
MessagePosté le: 23/04/2018 12:28:30 Sujet du message: Ma MB6 compresseur
